vbsemi
Newbie
说到MOS管烧坏,通常是因为它在SOA工作空间中不工作,也有MOS管过流的情况。
例如,该电路中PMOS晶体管的最大允许电流为50A,而MOS晶体管导通时最大电流达到80+,则电流非常大。
此时,PMOS 被过度指定,我们可以在 SOA 曲线上看到它不在 SOA 范围内工作,这将导致 PMOS 损坏。
那么,如果您选择更高电流的PMOS呢?当然可以,但成本会更高。
我们可以选择调整外围电阻或电容,使PMOS导通更慢,从而降低电流。
例如,在调整R1、R2和gs之间的跳线电容时,当Cgs调整到1uF时,Ids的最大值仅为40A,就电流而言是可以的,符合80%的降额。
(50 安培 * 0.8 = 40 安培)。
接下来,我们来看一下功率,从SOA曲线来看,MOS管的开启时间约为1ms,此时最大功率为280W。
芯片的正常热阻为122°F/W,最高结温可达302°F。
假设环境温度为 77°F,那么 1ms 可以承受的瞬时功率约为 357W。
这里PMOS的实际功率是280W,没有超过限制,这意味着它在SOA领域正常工作。
因此,当MOS晶体管在转动时电流冲击较大时,可以适当调整Cgs电容,使PMOS在SOA区域工作,可以避免MOS损坏的问题。
