**broken link removed** TV Sony
Accès au menu service tv philips pw6515:
Pour entrer en mode service SDM : Sevice default mode
- Entrer avec la télécommande la séquence de chiffre suivante :
062596 (en 1 à 2s maximum) suivie de la touche menu du
téléviseur.
Pour entrer en mode SAM :
062596 (en 1 à 2s maximum) suivie de la touche d'OSD ou
info+ du téléviseur .
**broken link removed** Nokia TV tV-Tuner 5827 "In the following short description of the Nokia
5827-Tuners, which there is for 19.95DM (or so) with Pollin. I gathered the part reverse engineered and a few data. It is
missing surely still some, since the tuner has still some strange CMOS switches and I/Os, whose exact meaning I yet do not
rausgefunden has. " I2C PLL chip TSA5511 Note
Il y a effectivement tout un tas de sites, comme celui de l'ART
(http://www.art-telecom.fr) ou le site du CSA. Il y a également un site
dédié à la télévision numérique terrestre sur http://www.tvnt.net/textes.htm. Ils ont une liste de diffusion qui pourra
peut-être t'apporter des réponses.
Microcontroller Text Over Video (OSD)
**broken link removed** Video Clock Superimposer **broken link removed** Microcontroller Text Over Video (OSD) :8051 Embedded CRT Monitor
Controller (OTP Version) and specifically the 64K FLASH ISP+OSD model
http://www.myson.com.tw/mtv/data%20sheet/Mtv230M/MTV230M(AE).pdf This integrated OSD is one of the reasons the
separate OSD devices are being phased out. This one is ISP Flash + STD 80C51 core, so suits your application. No sure of
the stocking, but you could always suggest a 'Samples for App-note' trade to the vendor
Also look at the Micronas SDA-5652-2X? (http://www.micronas.com/)
also have a look at : http://home.t-online.de/home/w.otterbach/projects.htm It's based on the STV5730A. **broken link removed** MAX4358 32 x 16 Nonblocking Video Crosspoint Switch with
On-Screen Display Insertion and I/O Buffers
**broken link removed** Liste des émetteurs de Télevision (maj du 27/07/2001), liste correspondance canaux, TV,
fréquence.
**broken link removed** méthode de dépannage TV, schémas à télécharger, etc...
**broken link removed** Plans , schemas de TVs
**broken link removed** Brochage et signaux de la prise péritel SCART
**broken link removed** Brochages de tubes cathodiques - Normalisation
Transcodage SECAM, PAL, RVB, NTSC:
- Les normes NTSC,PAL et SECAM (N°43 /P.37-47)
- Un encodeur vidéo RVB vers SECAM (N°42 /P.2-5)
- Un encodeur vidéo RVB vers PAL/NTSC (N°42/P.6-7)
- Le TDA8505 : Encodeur SECAM de chez PHILIPS (N°42 /P.33-37)
- Le TDA8501 : Encodeur PAL/NTSC de chez PHILIPS (N°42/P.39-45)
Ces articles peuvent vous être envoyés par courier uniqt
contre 5 Timbres à 3,00 Frs couvrant les frais de port,
de copie, etc.
Autres articles disponibles:
- Décodeur SECAM/RVB (Eprat N°209/ P.33-36) H.CADINOT (utilisant TDA4665 TDA4565 TDA3504 TEA5114 entre
autres)
- Convertisseur SECAM -> PAL 'pour passer du format SECAM ou RVB au PAL' ( Elektor N°211 /62-68 +typon)
(utilisant TDA8395 (PHILIPS) TDA 4661 (PHILIPS) AD827 (ANALOG DEVICES) AD847 (ANALOG DEVICES)
TDA 2579B (PHILIPS) TDA8501 (PHILIPS) TEA2014A (ST) entre autres. )
- Le TEA5114/SGS THOMSON 'Circuit de Commutation RVB' (EPRAT N°206 / P.102-103)
- Comparaison entre les systèmes D2-MAC/PAQUET et les standards NTSC, PAL et SECAM (LE H-P N°1775 AVRIL
90 P.134-140) R.ASCHEN .)
- Un codeur PAL ou NTSC SIMPLE et Performat (Article ERP N°567/ P.19-23) H.BENOIT (Utilisant DL470 , TDA8501
PHILIPS.)
Fonctionnement d'un Scanner : EX:COM102 de COMMTEL
**broken link removed** Experimental Macrovision Remover
http://doknet.nl/english/index.html Documentation concernant la réparation de moniteur PC ; Pour les pannes consulter les
forums : news:fr.misc.depannage ou news:sci.electronics.repair.
Carte PC, Générateur de signaux de test vidéo : C'est un générateur de signaux très entièrement programmable - Le signal
vidéocomposite est un signal complexe résultant de l'addition de trois informations distinctes: synchronisation, luminance et
chrominance, circulant sur le même médium: câble, fibre ou voie hertzienne. Dans la transmission, et ce n'est pas propre à la
vidéo, on cherche à conserver les informations initiales ou au moins à minimiser les effet des différentes distorsions. Dans une
chaîne de transmission réelle, c'est à dire non idéale, les informations à transmettre vont subir des distorsions diverses ayant
des répercussions sur une ou plusieurs informations: synchronisation, luminance et chrominance. Pour mettre en évidence l'effet
des distorsions et pour pouvoir les quantifier, on a recours à des signaux très spécifiques.
Commutateur péritel
Préampli TV faible bruit
Le TDA8745 Démodulateur stéréo pour son Satellite ( D'après l'article RADIO-PLANS n°577/P.79-84 de H. BENOIT).
Lignes à retard en filtrage analogique
Transmission vidéo sur paire torsadée
D2MAC
Bargraph vidéo Couleur
Mini synchro lock
Les Antennes
L'Anti Aliasing à la portée des carte graphiques VGA
Carte d'acquisition vidéo pour P.C.
Répertoire des satellites de télévision 1991 - Mise à jour
La diffusion à 12 Ghz
Techniques et fonctionnement des camescopes
Techniques et évolution des magnétoscopes à cassettes
